496 / 522 ツリー ←次へ | 前へ→
#97>オイルの消費について トイ@高知 05/12/12(月) 15:22
#98>Re(1):オイルの消費について ピーマン 05/12/12(月) 16:55
#99>Re(1):オイルの消費について 東京バイク吉 05/12/12(月) 18:14
#102>Re(2):オイルの消費について トイ@高知 05/12/13(火) 14:49
#103>Re(3):オイルの消費について 東京バイク吉 05/12/13(火) 15:54
#97>オイルの消費について
 トイ@高知  - 05/12/12(月) 15:22 -
    こん**は
 すこし教えて頂きたいです。
 私の仲間が1150RS〜2004年式に乗っております。
 新車の時よりオイルの消費が多いと言っておりました。
 現在の走行距離は、18000キロです。
 *点検方法:平地でいつも同じ位置
 *エンジン:走行前、エンジンをかける前に点検。走行後
       翌日に確認。
 *高速  :高速道9割使用の時は消費しない
      (私の1150RTと同じ位)
 *下道  :300キロ位の走行距離で毎回、点検窓の半分
       の位置にあるオイルが見えなくなる。
 上記の様な状態ですが、これが、正常なのでしょうか?
 又は、ある程度の距離がくれば落ち着く様になるので
 しょうか?
 この様な経験のある方アドバイス頂ければ幸いです。
  トイ@高知
531 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@p1005-ipad05kouchinwc.kochi.ocn.ne.jp>
 ピーマン E-MAIL  - 05/12/12(月) 16:55 -
   ▼トイ@高知さん wrote:
> こん**は
> すこし教えて頂きたいです。
> 現在の走行距離は、18000キロです。
> *点検方法:平地でいつも同じ位置
>       翌日に確認。
>      (私の1150RTと同じ位)
>       の位置にあるオイルが見えなくなる。
> しょうか?
>  トイ@高知
まず、オイルの点検方法を変えて下さい。
エンジンオイルの点検は、エンジンを切って
5分くらいの段階でチエックして下さい。
と言いますのも、一晩経過しますと全く全量とは申しませんが
オイルクーラー等にまわってますオイルが落ちてきております。
つまり、一晩おいた状態で、オイル量を確認されて
オイル覗き窓で、規定量と言う事は、常時少ない状態になっております。
もう一つ。
オイルの粘度は、いかほどでしょうか?
5W-??など柔らかいオイルを使いますと、消費傾向にあります。
通常は、1万キロを過ぎる頃から、オイル消費はおさまるのですが。
オイル交換3000キロ毎の間において何リットル補充されるのでしょうか?
610 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@179.49.215.220.ap.yournet.ne.jp>
 東京バイク吉  - 05/12/12(月) 18:14 -
   ▼トイ@高知さん wrote:
> こん**は
> すこし教えて頂きたいです。
> 現在の走行距離は、18000キロです。
> *点検方法:平地でいつも同じ位置
>       翌日に確認。
>      (私の1150RTと同じ位)
>       の位置にあるオイルが見えなくなる。
> しょうか?
>  トイ@高知
また、私ですみません。
以前ロックスター新車時、オイルレベル4分の1くらい
でしたのでディーラー(BM専門車検所)に行って
補充をお願いしたら、全く必要無いといわれました。
オイルクーラーに上がってる分は分解しないと
出て来ないそうです。
むしろ過補充の方が、弊害があるとの事でした。
私の仲間12GSも点検窓に全く無く
少し走って来たら、正常の量になってました。
これは、私も確認しました。
もし気になるようでしたら、ディーラーで
点検してもらった方が良いかもです。
563 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@p2151-ipad403marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp>
 トイ@高知  - 05/12/13(火) 14:49 -
   ▼東京バイク吉さん wrote:
>▼トイ@高知さん wrote:
>> こん**は
>> すこし教えて頂きたいです。
>> 現在の走行距離は、18000キロです。
>> *点検方法:平地でいつも同じ位置
>>       翌日に確認。
>>      (私の1150RTと同じ位)
>>       の位置にあるオイルが見えなくなる。
>> しょうか?
>>  トイ@高知
>また、私ですみません。
>出て来ないそうです。
>私の仲間12GSも点検窓に全く無く
>これは、私も確認しました。
>もし気になるようでしたら、ディーラーで
>点検してもらった方が良いかもです。
毎度です。
東京バイク吉さん
アドバイス有難うございます。
ピーマンさん、使用オイルは20W-50の純正を年中使用です。
点検方法の仕方ですが、出かける前に点検するとなると
一度、暖気運転をして、約5分後に覗き窓から点検する、
その時のレベルが正常なオイルの量ということになりますね。
結果〜東京バイク吉さんのおっしゃる通り
エンジンをかける前に覗き窓にオイルが
なくても、いいということですね(^^)
有難うございました。
 トイ@高知
629 hits
 東京バイク吉  - 05/12/13(火) 15:54 -
   ▼トイ@高知さん wrote:
>▼東京バイク吉さん wrote:
>>また、私ですみません。
>>出て来ないそうです。
>>私の仲間12GSも点検窓に全く無く
>>これは、私も確認しました。
>>もし気になるようでしたら、ディーラーで
>>点検してもらった方が良いかもです。
>毎度です。
>東京バイク吉さん
>アドバイス有難うございます。
>結果〜東京バイク吉さんのおっしゃる通り
>エンジンをかける前に覗き窓にオイルが
>なくても、いいということですね(^^)
>有難うございました。
> トイ@高知
すみません
違います。
仲間の12GSの例は、参考になりません。
こんな事もあったと思って下さい。
R系のオイル点検は、朝エンジンをスタート
する前に点検窓にオイルが無ければ駄目です。
        東京バイク吉
704 hits
